Home > Descarga e Instalación
Descarga e instalación
Descarga, Versiones y Guía Rápida de Instalación.
Descargue la última versión desde el área de descargas de SiteKiosk Windows.
Instale las últimas versiones disponibles para instalaciones nuevas, y actualice las versiones anteriores para garantizar el mejor funcionamiento y la disponibilidad de todas las nuevas funciones. Consulte el Histórico de Versiones para conocer las características de cada versión.
Lea la Guía Rápida de Instalación y configuración , y después complete todos los ajustes necesarios consultando esta documentación y ayuda para cada una de las funciones. En el paquete instalador encontrará instrucciones adicionales para una instalación estándar y otras instalaciones personalizadas o desatendidas.
Cada versión del archivo de instalación siempre incluye TODAS las funciones del sofware además de las correspondientes a la funcionalidad básica. Esto le permite probar todas las funciones, y realizar las configuraciones apropiadas para su proyecto. Después podrá incorporar la licencia, sin necesidad de volver instalar o configurar. Al registrar la licencia se quitarán las restricciones de la copia no registrada (sin licencia).
El nombre del ordenador donde se instala SiteKiosk no debe ser "SiteKiosk". Esto puede causar problemas durante la instalación al configurar el usuario de Windows local con el nombre SiteKiosk, por ser el nombre por defecto para la nueva cuenta de usuario restringido que se crea durante el proceso de instalación.
Configuraciones de ejemplo
Utilice las configuraciones de ejemplo (archivos .skcfg) que se proporcionan en la instalación y que encontrará en la carpeta ..\SiteKiosk\Config. Esto le permitirá partir de configuraciones tipo con buena parte de los ajustes necesarios para cada propósito de uso.
Actualización de versiones
Las actualizaciones de versión se pueden realizar sobre versiones ya existentes conservando los datos de licencia y la configuración existente. Puede actualizar las versiones lanzadas durante los 12 MESES siguientes a la adquisición de la licencia o de la última renovación de mantenimiento. Puede ampliar el mantenimiento de forma anual a un coste reducido. También puede adquirir una actualización pasado ese plazo, aunque a un coste superior, pero inferior al de una nueva licencia.
Los nuevos instaladores están diseñados para reconocer configuraciones existentes realizadas con versiones anteriores (incluso de SiteKiosk 7.x). Al abrir una configuración antigua desde el asistente de configuración es posible que se añadan nuevas entradas relativas al control de seguridad. Por ello, y para un un mejor control de las configuraciones existentes, tras la actualización se recomienda salvar el archivo .skcfg con un nuevo nombre.
Módulos incluidos en el instalador
Por favor tenga en cuenta que SiteKiosk proporciona en el instalable sólo los principales teclados para pantalla táctil. Puede añadir teclados adicionales desde el asistente de configuración para que SiteKiosk descargue sin coste otros diseños de Teclado.
Lo mismo ocurre con las Plantillas de navegador (skins) de SiteKiosk. Las plantillas le permiten personalizar la apariencia de su navegador de SiteKiosk. El diseño utilizado en las plantillas de teclado y navegador está basado en HTML, JavaScript y la extensión propietaria de JavaScript del SiteKiosk Object Model.
Personalizar una plantilla existente incluso crear una nueva plantilla es relativamente sencillo. Para más información, consulte esta sección de la consola de ayuda. Si una característica no está disponible en el asistente de configuración, simplemente reinicie el proceso de instalación y selecciones Reparar/Añadir, que le permite reinstalar la característica deseada.
Instalación estándar y personalizadas
Importante:
Por favor, lea las instrucciones detalladas incluidas en cada instalador. En el paquete de instalador encontrará archivos "léame" con detalles sobre los distintos parámetros para instalaciones personalizadas. La información siguiente le permite tener una idea general. Revise la información actualizada proporcionada en cada instalador para mayor seguridad. Contacte para cualquier consulta.
En general, durante la instalación, puede elegir las siguientes opciones:
1. Instalación estándar
Instala SiteKiosk incluyendo todas las funciones disponibles en el directorio o carpeta de instalación por defecto (C:\Archivos de Programa\SiteKiosk\). Tenga en cuenta que la ruta de instalación puede variar con versiones de sistema operativo de 32 bit o 64 bit. Para una instalación estándar puede descargar el paquete instalador y usar todas las opcioens por defecto.
2. Instalación personalizada
Le permite seleccionar los componentes que desea instalar en la carpeta de instalación y otros parámetros.
Encontrará información detallada e instrucciones precisas en el paquete instalador.
3. Instalación silenciosa
Las instalaciones también se pueden realizar mediante la línea de comandos y sin ninguna necesidad de interacción. Por favor observe las notas siguientes para este método:
Las opciones de la línea de comando que requieren un parámetro se deben especificar sin ningún espacio entre la opción y el parámetro.
Por ejemplo, la entrada : sitekiosk.exe /v"DEFAULTPASSWD=12mypasswd" es válida
sin embargo la sintaxis : sitekiosk.exe /v "DEFAULTPASSWD=12mypasswd" no lo es.
Las comillas que encierran el parámetro de una opción no son necesarias a menos que el parámetro contenga algún espacio.
Si la ruta de un parámetro contiene un espacio, puede utilizar comillas como se muestra en el siguiente ejemplo: sitekiosk.exe /v"INSTALLDIR=\"C:\Mis Archivos\"".
Parámetros válidos que puede utilizar:
DEFAULTPASSWD
Contraseña de su elección para el usuario SiteKiosk creado durante el proceso de instalación. A menos que defina este parámetro, se utilizará la contraseña por defecto, "provisio". Establecer una contraseña será de particular importancia en entornos con reglas estrictas de contraseña.
INSTALLDIR
Directorio de su elección para la instalación.
INSTALLSYSTEMSECURITY
Por Defecto, el se cargará el perfil protegido o seguro para el usuario local de Windows SiteKiosk, al que nos referiremos también como usuario limitado. Esto es lo que se aplicará con el valor de parámetro 1. Si no quiere establecer el perfil protegido en el moento de la instalación, establezca el valor a  \"\".
ejemplo:
sitekiosk.exe /s /v"INSTALLDIR=\"C:\Mis Archivos\" INSTALLSYSTEMSECURITY=1 DEFAULTPASSWD=mypassword /qn"
Para una lista con todos los parámetros actuales incluyendo parámetros, consulte el archivo "léame" del paquete instalador. Consulta también las preguntas más frecuentes, FAQs en nuestra sección de Soporte.
