La posibilidad de borrar sus huelas le da al usuario el botón cerrar sesión en la barra de herramientas, la activación del protector de pantalla y la salida de SiteKiosk. Esto significa que el navegador cerrará todas las aplicaciones y todas las ventanas abiertas, y volverá a la página principal (Strat Page), y se borrará el historias del navegador (el botón Atrás será desactivado).
Si está utilizando el
Módulo Payment, las acciones descritas aquí también se realizarán incluso si el usuario ha agotado el crédito.
1. Borrar rastros
Además, puede configurar los ajustes de cierre de sesión asin, que también se borren los archivos temporales de Internet, cookies y certificados personales cuando se utilizan. Simplemente marque las casillas de verificación para habilitar estas funciones.
Si utiliza SiteKiosk con la función de
Imprimir, y la monitorización de impresión está activa, las colas de los trabajos de impresión se borrarán también.
2. Navegación al cerrar sesión
Si habilita esta opción Y si introduce una página HTML en el campo situado bajo ella, esta página HTML definirá el siguiente paso que SiteKiosk tomará cuando el usuario pulse el botón Cerrar Sesión / Terminar. Es decir, SiteKiosk navegará a la página indicada.
Si utiliza páginas HTML locales (file://), también puede utilizar la variable
%SiteKioskPath% para hacer referencia a su directorio de intalación de SiteKiosk (en lugar de, por ejemplo, c:/archivos de progrma/sitekiosk).
Puede, por ejemplo, integrar un script en esta página HTML el cual, por ejemplo, puede preguntar al usuario si está seguro que quiere finalizar la sesión. Otra opción es mostrar banners con publicidad o información de interés para el usuario.
Para que SiteKiosk vuelve a la página principal (Start Page) después de mostrar la página HTML correspondiente, es preciso lanzar una navegación en un script a esa página. Esta navegación requiere el siguiente fragmento de código de
SiteKiosk Object Model:
| window.external.InitScriptInterface(); |
| SiteKiosk.WindowList.MainWindow.SiteKioskWindow. |
| SiteKioskWebBrowser.Navigate(SiteKiosk.URLs.StartPage, false); |
La primera llamada hará que el SiteKiosk object esté disponible en el script. La segunda llamada ejecutará el verdadero proceso de navegación (a la URL indicada).
Importante:
Por favor tenga en cuenta que un script defectuoso puede provocar que los usuarios no puedan salir de SiteKiosk.
3. Borrar archivos descargados
Suponiendo que las descargas están permitidas, puede utilizar esta opción para que los archivos descargados se borren automáticamente de la carpeta de descarga especificada cuando el usuario finaliza la sesión.
4. Borrar carpeta
También puede especificar que los contenidos de una carpeta específica se borre cuando los usuarios finalizan su sesión. Esto puede ser útil, por ejemplo, si ha permitido
aplicaciones que crean archivos durante su uso y quiere que las carpetas se restablezcan con su contenido original.
Atención:
Si se activa, esta opción borrará TODOS los archivos almacenados en las carpetas que especifique. Esto incluye archivos que ya podrían estar contenidos en las carpetas especificadas antes de que instalara SiteKiosk.
