Home > Guía de Primeros Pasos Usuario > Paso 4 - Seleccionar Modo de Arranque
Opciones de Arranque de SiteKiosk
Las opciones de arrande de SiteKiosk forman parte de su archivo de configuración. Cualquier opción que elija se establecerá en el registro de Windows del sistema asocidado.
Puede abrir el menú Inicio tanto desde el Asistente de Configuración después de salvar la configuración como directamente desde su escritorio de Windows desde INICIO/PROGRAMAS/SITEKIOSK/INICIAR SITEKIOSK.
1. Modos de arranque del menú de Inicio de SiteKiosk
1.1 Ejecutar una vez
SiteKiosk se lanzará una vez desde la cuenta de administrador de Windows aplicando la configuración actual. Esto es útil como método de prueba.
1.2 Auto inicio
El modo
Auto Inicio es el método recomendado para ejecutar SiteKiosk y el que debería seleccionar para modo normal de operación una vez haya probado la configuración correcta desde ejectuar una vez. Seleccionar esta opción tendrá los siguientes efectos:
- SiteKiosk se lanzará automáticamente con cada arranque del sistema.
- El inicio de sesión se realizará automáticamente con la cuenta de usuario limitado SiteKiosk.
- El shell de Windows será reemplazado por el de SiteKioskl. Atención: cuando sale de la aplicación SiteKiosk, las opciones de arranque serán reestablecidas a manual.
- El Bloqueo de teclado se deshabilitará una vez el arranque se haya iniciado.
1.3 Modificar / Personalizado
Utilice estos ajustes personalizados si quiere
especificar sus propias opciones de arranque. Podría por ejemplo, definir su propia combinación de teclas para liberar el
Bloqueo de Teclado, si piensa que la combinación existente también pudieran conocerlas los hackers. La siguiente lista muestra los ajustes personalizados disponibles:
- Ejecutar SiteKiosk sólo una vez
Esto significa que SiteKiosk se ejecturá inmediatamente con la configuración seleccionada. Esta función está pensada únicamente con propósito de prueba. Advertencia:
Con esta opción, ¡SiteKiosk no arrancará cuando el equipo se reinicia!
- Ejecutar SiteKiosk automáticamente con el arranque de Windows, sin protección del Shell
Esto significa que SiteKiosk arrancará cada vez que Windows se inicia. Todas las aplicaciones que se ejecutan al inicio se encuentran en el registro en la entrada:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/MICROSOFT/WINDOWS/CURRENTVERSION/RUN or RunOnce or RunServices
Y también las aplicaciones que estén dentro de la carpeta Inicio del sistema se ejecutarán junto con SiteKiosk. Como el propio SiteKiosk se registra en la misma entrada del registro, sería iniciado también. Advertencia:
El inconveniente de este modo de arranque es que los usuarios pueden tratar de conseguir el acceso al escritorio durante el inicio con la ayuda del ratón (si está disponible). Además no hay garantía que el sistema esté totalmente protegido cuando se arranque en modo seguro. Además de esto, el proceso de arranque tardaría más tiempo porque además de SiteKiosk el sistema debe arrancar antes para cargar el escritorio.
La única ventaja de este modo de arranque es que la función de auto inicio quedaría inalterada cuando sale de SiteKiosk y quiere trabajar con su sistema operativo regularmente. La próxima vez que arranca el sistema, SiteKiosk por tanto será lanzado de nuevo otra vez automáticamente.
Por favor tenga en cuenta una particularidad bajo Windows 8. Si selecciona esta opción de arranca y un usuario inicia sesión en Windows por primera vez, de tal forma que se ejecuta la configuración automática del usuario de Windows, SiteKiosk lanzará un reinicio del equipo una vez el proceso ha terminado. Esto es necesario para permitir que SiteKiosk arranque correctamente sin el reemplazamiento del shell.
Con Windows 10, la opcion inicio automatico sin reemplazo de shell, no está disponible por razones técnicas.
- Reemplazando el Shell del sistema
¡Esta es la opción más segura! Después de arrancar su equipo Windows, normalmente vería sus iconos y barra de herramientas primero. Para esconder el escritorio al usuario, hemos integrado la opción "Reemplazar el Shell actual del sistema" en SiteKiosk. Si está activada esta opción, sólo se cargará SiteKiosk. Este previene que los usuarios puedan acceder a las aplicaciones durante el arranque.
IMPORTANTE: Por favor, tenga en cuenta que los iconos pequeños (ej. Microsoft Messenger) ¡ no serán mostrados en la barra de tareas de SiteKiosk a no ser que el reemplazo del Shell esté activo!
Modo Seguro F8 (Modo Seguro de Windows)
Además, el "modo seguro" de Windows será protegido por una contraseña. Esto significa que si el equipo se arranca en modo seguro, se mostrará un cuadro de diálogo solicitando el usuario y la contraseña. A no ser que el usuario introduzca la contraseña en un plazo de 10 segundos el equipo será reiniciado.
La siguiente configuración del registro:
determina qué programas se ejecutarán durante el reemplazamiento del shel. Los programas listados en la carpeta de Inicio no se ejecutarán mientras el shell de Windows no se haha cargado. Esto significa que los programas localizados en la carpeta INICIO y que quiere arrancar deben ser incluidas en la entrada de registro indicada arriba. Si la ruta de ejecución incluye espacios, utilice comillas encerrando la ruta. Aviso: El inconveniente de este método es que la opción de arranque quedará establecida en manual cuando cargue el escritorio de Windows o salga del navegador. Tendrá que volver a rehabilitar la opción "reemplazo del Shell" cada vez que acceda a su escritorio. Puede evitar este conveniente sin embargo seleccionado las opciones de "reiniciar" o "apagar" a la salida sin volver al escritorio.
Cuando el shell se reemplaza por Windows 7, 8, 10, se escribirá la siguiente entrada en el registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell "Explorer.exe"
SiteKiosk reemplazará el archivo Explorer.exe con el archivo SiteKiosk.exe y sus parámetros.
Si por alguna razón alguna vez fuera incapaz de acceder a su propio sistema operativo después de habilitar el reemplazo del shell (lo que, sin embargo, es difícil que ocurra), por favor consulte la sección de preguntas más frecuentes FAQs de nuestra web, y consulte el tema "salir de SiteKiosk y recuperar el acceso al sistema".
- Deshabilite cualquier entrada de teclado durante el arranque
Habilitar esta opción es IMPORTANTE si quiere que su terminal con teclado sea seguro durante el arranque.
Lea más sobre el bloqueo de teclado y la configuración asociada.
Cuando habilite el bloqueo de teclado, ¡ no debería olvidar bajo ninguna circunstancia activar la función de "inicio automático de sesión" (auto-login) !
- No mostrar el cuadro de inicio rápido en el arranque
Si esta opción está habilitada, no se mostrará el cuadro de diálogo de inicio rápido cuando SiteKiosk arranca. En su lugar, se mostrará el cuadro de diálogo utilizado para los ajustes personalizados.
- Inicio de sesión automático en el arranque del sistema
Cuando trabaja en una red o con su Windows 7, 8, 10 un cuadro de diálogo se mostrará durante el arranque mediante el cual puede iniciar sesión en el sistema. SiteKiosk le permite automatizar ese proceso.
Importante:
Si ha habilitado el bloqueo de teclado, no debe olvidar habilitar esta opción también. Si no lo hace ¡ no podrá iniciar sesión manualmente, porque el teclado estará bloqueado! Si comete un error en la configuración del inicio de sesión automático, por favor, proceda como sigue:
Salga de SiteKiosk y seleccione "cambiar a manual" en el cuadro de diálogo. Aparecerá el escritorio normal. Después de esto, inicie sesión con otro usuario. Alternativamente, también puede mantener pulsada la tecla SHIFT durante el arranque. A menos que haya habilitado el bloqueo de teclado, el inicio de sesión automático no se realizará. En caso contrario, deberá desbloquear el teclado con su combinación de teclas.
- Exportar la opciones de arranque de SiteKiosk
Utilice esta opción para exporta sus opciones de arranque en un archivo XML. El archivo XML se puede utilizar junto con la herramienta de línea de comados skstartup.exe, que encontrará en el directorio principal de SiteKiosk.
La herramienta también le permite registrar SiteKiosk introduciendo su información de licencia.
Estos son los parámetors posibles que puede utilizar:
SKStartup.exe [/i Import file path(xml)] [/l Licensee /s Signature] [/? This help]
Import file path se refiere al la ruta del archivo XML file. Licensee se refiere al nombre de licencia de SiteKiosk, mientras que Signature representa el código de licencia.
Ejemplo:
SKStartup.exe /i startup.xml /l "Name - x License(s)" /s xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
2. Arrancar SiteKiosk desde dentro de otra aplicación
Puede arrancar SiteKiosk desde dentro de otras aplicaciones tales como Toolbook, Macromedia, etc. Abra el Asistente de Configuración y establezca que SiteKiosk se cierre sin introducir una contraseña o cada cierto periodo de tiempo de inanctividad.
"%installationpath%/sitekiosk.exe %configpath%/%configname%.skcfg
Ejemplo:
SiteKiosk está localizado en la carpeta C:\Program Files\SiteKiosk, mientras que la configuración "example.skcfg" se puede encontrar en la carpeta C:\Program Files\SiteKiosk\Config.
c:\program files\SiteKiosk\sitekiosk.exe "c:\program files\SiteKiosk\config\example.skcfg"
